Audi A8: brandstof toevoer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 8cilinder
het betreft een audi a8 en de brandstofpomp hoor je wel lopen in de tank maar er komt geen brandstof ,het is net of er lucht in zit of zoiets,op aanraden audi specialist tank vervangen kompleet met pompen en alles zo onder auto uit en bij ons gemonteerd,en weer net of er lucht komt pomp loopt wel maar geen brandstof,er zit trouwens voldoende brandstof in,en klopt het dat de pomp aan de buitenzijde tank van de standkachel is.de auto vertikt het om te lopen ,waar zou het probleem te vinden zijn van het geen brandstof oppompen.wie o wie heeft zo een dergelijk probleem aan de hand gehad.
astra g cabrio
495 km
al 17 jaar lid
Draait de motor wel de goede kant op? Plus/ min omgedraait?
joba 1.275 km Reageer
is een meestal tank met een z.g. zuigstraalpomp en deze kent een speciale ontluchtingsprocedure... is waarschijnlijk ook speciaal gereedschap bij nodig dus op naar de audi dealer.
audia4 28.170 km Reageer
Hoeveel brandstof is er bij gevuld na het vervangen van de tank?
Het kan zijn dat er nog maar 1 helft volstaat en de andere kant dan lucht aanzuigt via de zuigstraalpompen.
Speciale ontluchtingsprocedure zegt mij zo niets maar zou kunnen.
Pompje van de standkachel hangt vaak ergens onder de auto en is vrij klein met dunne brandstofleiding eraan.(tikt alleen een beetje)
Pomp hij helemaal geen branstof naar voren als je dit bij de motor controleerd door een slang los te halen?
Weet je zeker dat de aanvoer en retour bij de tank niet zijn verwisseld?
erik2819 2.070 km Reageer
het probleem is opgelost ,het was een defecte verstuiver.als die kapot gaat wordt er in de common rail geen druk opgebouwd,en wordt ter beveiliging van de pomp in de tank de pomp uitgeschakeld zodat de pomp niet droogkan gaan lopen op een of andere manier. de verstuiver is vervangen en de ontluchtings proceduren is gedaan volgens audi specialist en hij loopt weer.mijn raad is ga bij een audi A8 niet teveel experimenteren zelf en breng hem naar audi specialist xxxxxxxxx in XXXXX noord brabant die hebben onderdelen om uit te wisselen en de kennis van een A8 achtcilinder diesel, je bespaart je bergen met geld .in de tijd dat je zelf onderzoek pleegt kan je meer geld verdeinen aan andere werkzaamheden..
astra g cabrio Topicstarter 495 km Reageer
je wordt bij zo,n audi nog al op het verkeerde spoor gezet wat betreft onderzoek.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
