Sinds enige tijd verbruikt mijn auto vrij plotseling behoorlijk wat olie,(1 liter op 2500km).
Dit is eigenlijk een beetje na de laatste twee onderhoudswerkzaamheden.
Vorig najaar heb ik een nieuwe rereviseerde tiptronicbak laten plaatsen en ook de oliepomp van de bak was stuk.
Dit is uitgevoerd door Coen Donkers in Vegehel/Uden en ook goed gedaan.Sindsdien nooit meer problemen gehad eigenlijk.
Twee maanden geleden begon de auto ineens veel olie te lekken en kwam er af en toe een enorme blauwe rookwalm uit.ik heb de auto toen weggebracht voor een grote beurt naar de audidealer en die hebben de lekkage opgelost ,alles gereinigd en de carterontluchting gereingd en het membraan vervangen(wat verstopt zat waardoor ie de olie overal uitperste blijkbaar) en de rest van de beurt, Sindsdien rijd ie weer als een trein,trekt goed en verbruikt ong. 1:10 bij 120 a 140 op de snelweg gemiddeld.Allemaal prima dus denk ik maar hij verbruikt dus wel nu ongeveer 1 l/2500km olie,terwijl ie dat nooit gedaan heeft.Sterker nog vroeger peilde ik regelmatig,maar heb de 150.000km die ik er tot dan mee had gereden tussen de beurten door nog nooit olie bij hoeven vullen.
Als de auto stationair loopt komt er een licht blauwig rookwalmpje uit de pijpen en als ie goed warm is is dat weg.Verder kan er een aardige rookpluim uit komen als ik even goed doortrek bij inhalen of zo,deze rook is gewoon(donker)grijs,maar dit is dus alleen maar even bij het gasgeven en daarna meteen weer weg.
Heeft iemand enig idee hoe en waar ik het moet zoeken???
De auto heeft nu 290.000km gelopen en de olie die ik er de laaste paar keer in heb gegooid is syntetische 5W40 volgens de gevraagde normen.
Klik op "zoeken" en typ "olieverbruik", U zult verbaasd zijn van het aantal berichten hieromtrend.
mvg,
Hans.
