E46 318d gaat in noodloop met het DDE lampje aan.
Bij het vragen van vermogen gaat het DDE (Digital Diesel Elektronica) lampje branden en valt het vermogen weg. Noodloop.
Bij het uitlezen met een Launch X-431 box komt de volgende foutcode tevoorschijn. 4560 : Rail-pressure plausibility delivery-controlled en 4600 : Rail-pressure plausibility pressure-controlled.
Na het uitzetten van de motor en weer opnieuw starten is het lampje uit en reageert de auto weer normaal. Echter bij weer vermogensaanspraak is het probleem er weer.
Heeft iemand hier een idee van waar ik het moet gaan zoeken.?
Alle bevindingen zullen netjes op het forum aangevuld worden door mij.
Alvast erg bedankt.
Begin eens met het controleren van de raildruk sensor; als die in orde is kan er iets met de hogdruk pomp aan de hand zijn. Of die levert gen druk, of hij krijgt niet voldoende brandstof van de opvorpompen.
