Citroën Xantia 2.1 TD: Dreunend geluid bij nemen drempel
Bouwjaar: 1997
Mijn xantia maakt soms een dreunend of nokkend geluid als ik over een drempel of oneffendheid rijd. Ik heb de stabilisatorstangen en fusee en stuurkogels al veelvuldig gecontroleerd. De veerbollen zijn nieuw en van het juiste type.
Verder als ik de auto een uur laat staan en daarna weer start hoor ik een kreunend geluid uit de voortse veercilinders. Heb al spoelolie geprobeerd alleen geen resultaat geboekt...
Turbo_hdi11674
1.065 km
als ik je verhaal zo hoor heb je echt 1 of 2 defecte stab.pennen. Die zijn alleen te kontroleren als je de auto in de rijstand zet en er onder gaat staan en stevig aan de stab.stang rukt.
Het kan zijn dat je afdichtingen van je veerpoten droog zijn.
spuit met bv een injectiespuit wat lhm olie via de bovenkant op
stangen , op je veerpoot in de motorruimte zit aan de zijkant een opening met een zwart rubber erin druk dit iets opzij dan zie je een glimmende stang spuit hier wat olie op . dan moet het beter zijn , in iedergeval is het kraken dan weg . MVG; Eric
Hallo collega`s, ik denk net als autoservice 2000 ermelo dat het probleem in de stabilisator hulpstangetjes ligt, je kunt echter geen speling voelen als de auto in de hoogste stand staat (dit doe je dus als je de hefbrug op rijdt) ik vind de beste test altijd nog om tijdens langzaam rijden het stuur snel heen en weer te bewegen zodat de auto zijdeling heen en weer gaat, als je dan hetzelfde geluid hoort kun je er van uitgaan dat de stab, stangen dit doen
jos joersen 1.185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
