Citroën Bx: verdeelkap raadsel
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 injectie
Hallo, mijn BX 1.6 TRI had wat moeite met langzaam rijden, schokte nogal.
Heb omdat ik toch wat onderhoud wilde doen eerst maar is verdeelkap en rotor gehaald. Vanmorgen de verdeelkap losgehaald, en wat ik toen zag heb ik nog nooit gezien! Beide onderste koperen pennetjes compleet weg, verdwenen, alleen nog afdrukken in de verdeelkap.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Hij lekt trouwens ook wat olie uit de verdeelkap, moet ik dan een keerring vervangen of zo?
vwhobbyist
2.910 km
die pennetjes branden gewoon weg is gewoon slijtage
Verdelercontacten branden idd in. Na de bobine komt het hoge spanningsgedeelte (10.000-30.000 Volt). Tijdig vervangen, samen met rotor.
Omdat je ook olie in je verdelerkap vind, is er misschien teveel axiale speling op de rotoras (heen en weer bewegen).
Om de lekkage op te heffen, zul je de stroomverdeler volledig moeten demonteren.
Een slooponderdeel is misschien hier de beste oplossing.
RON
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
