Fiat punto: garantie
Bouwjaar: 2003
Het betreft een nieuwe auto, half jaar oud, km stand ca 6.000.
Na een koude start, tikt de motor heftig, na opwarmen is de tik verdwenen.
Diagnose van de specialist van de importeur: een kantelende zuiger, met de toevoeging dat dat geen kwaad kan, dat reparatie niet nodig is en dus ook niet onder garantie zal gebeuren.
Moet ik dit accepteren? Wat voor invloed kan ik van een kantelende zuiger verwachten voor de levensduur van het blok?
En hoe zou ik de importeur kunnen overtuigen toch tot reparatie over te gaan?
groeten,
Henk
Henk4400
1.005 km
al 23 jaar lid
Kwalijk dat de importeur er zo laks mee is.
Schrijf een aangetekend schrijven richting importeur dat je het niet eens bent met de gang van zaken. Je koopt een nieuwe auto en die hoort niet te rammelen ook niet als hij koud is. Laat een onafhankelijk expert (CED-BERGWEG oid) er naar kijken en laat die verklaren dat het gaat om een kantelende zuiger (een prof hoort dit wel) en dat dit niet echt bevorderlijk is voor de levensduur.
Stel de importeur aansprakelijk en eis een oplossing, dat is in mijn ogen ook wel redelijk.
Paul
aupers 2.175 km Reageer
Paul en Arnold,
Weet je een manier om te kontroleren of het werkelijk om een kantelende zuiger gaat? (zonder het blok te demonteren i.v.m. de lopende garantie)
Er is wel iets mafs met de tik. Start je de motor en laat je hem stationair lopen, dan duurt het een minuut of vijf voor het tikken zachter wordt waarna het uiteindelijk ophoudt. Maar start je de motor en zet hem na een paar seconden af, start'm meteen weer, dan is'ie stil(!!??)
Het is jammer dat er geen geluid op dit forum te zetten is. Het gaat om een volwassen tik, niet iets wat overstemd wordt door het geluid van het langsrijdende verkeer.
groeten,
Henk
Henk4400 Topicstarter 1.005 km Reageer
Kantelende zuiger geen kwaad?!dat word alleen maar erger als ie ouder is en dan is de garantie inderdaad wel afgelopen..die zuiger gaat loopsporen veroorzaken en dat is niet bepaald bevorderlijk voor de levensduur...
arnold690 4.210 km Reageer
Paul,
Bestaan er automotoren waarbij in koude toestand kantelende zuigers hoorbaar mogen zijn?
Het motortje klinkt 's morgens als eem ouderwetse, direkt ingespoten diesel. Stel je een modern 1.2 16V motortje voor, dat klinkt als een koude Mercedes 308 uit de jaren 70, indrukwekkend, maar 't hoort toch niet? En bovendien, kan het lang goed gaan?
groeten,
Henk
Officieel moeten nieuwe motoren geruisloos lopen. Echter er zijn types geweest (bijv. Peugeot/Citroen 1.8 8v, Renault cleon motoren en er zullen er wel meer zijn) waarbij sommige er heel oud mee werden.
Ik heb enkele jaren bij een Honda dealer gewerkt en de Civics 1.5 hoorde je ook wat bij koude motor.
Er zitten zeker monteurs van dit merk op dit forum en die kunnen je concreet wat melden. Waarom meld je dit dan niet even?
Groeten,
Paul
ik zit met hetzelfde probleem zoals henk omschrijft.
echter bij mij vertelden ze dat het tikken kwam van de benzinedampafsluitklep.
deze zou met koud weer harder geluid maken.
(wat een onzin)sta je weer met je rug tegen de muur.
hij klinkt echt als een antieke diesel met 500dkm op de klok!!!!
ik ben ook bang dat ik later problemen ermee krijg.
henk, is er inmiddels al een oplossing?
ik hoop dat je dit nog leest.
p.s betreft een punto 1.2 8v 2002
je kunt een klacht indienen bij de Bovag-geschillen commissie
citroen XM ct -turbo heeft dit probleem ook gehad wij hebben bij een paar een nieuwe zuiger in gezet het bleek de maken te met tolerantie pr
oblemem
sarabande99 3.205 km Reageer
Alleen moet dan de monteur wel vaststellen dat het om een kantelende zuiger gaat.
Mij lijkt het van wel.
De auto heeft er eerst geen last van gehad.
maar in de winter van 2003 is het zo langzaam aan hoorbaar geworden en verergerd.
Ook is sindsdien de auto naar mijn gevoel niet meer zo fel.
En heb ik ook af en toe dat de startmotor het niet meer trekt.
Dit terwijl ik bijv. 25km heb gereden en de motor opnieuw start, nadat deze nog geen 5 minuten heeft stilgestaan.
het lijkt alsof de hele boel blokkeert.
Ook stotterd de auto bij het wegrijden na een koude start.
IK weet niet of dit met de rest samen hangt.
jeffrey,
het lijkt weersafhankelijk te zijn, de importeur wacht tot het weer kouder wordt, en komt dan opnieuw luisteren.
Stuur je e-mail adres eens op, er zijn meer mogelijke oorzaken.
Mijn adres is [email protected]
groet
Henk
kijk even in je gewone mail, op bovenstaand adres.
ik heb je 2 mailtjes gestuurd.
groet jeffrey
