Ford Courier: Moeilijk starten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Als mijn courier een nacht stil heeft gestaan dan moet ik ongeveer 15 seconden starten voor hij aanslaat.
Ik heb onlangs het brandstoffilter vervangen en deze heeft geen ontluchtings schroeg/nippel meer. (nieuw model volgens de garage)
Het lijkt als of hij eerst wat lucht moet wegwerken alvorens de brandstof in de motor komt.
De slangetjes zijn gecontreleerd op slijtage plekjes en volgens mij zit er geen gatje in de brandstof leiding. De gloeibougies heb ik ook al vervangen. Weet iemand hoe ik van dat luchtprobleem af kan komen?
kyodo
misschien een lekkende wartel op een aansluiting(kopereen ringetjes)
vervangen?
Bedankt Jerry ga ik chekken.
kyodo Topicstarter 55 km Reageer
klepspeling mischien .
arie
Tijdens het starten volgas geven.
Dan wordt er meer diesel ingespoten.
Het probleem is inderdaad dat de brandstof terugloopt, een oplossing is de harde kunstofbrandstofleidingen vervangen, die koppelingen gaan vaak lekken enwel zo wienig dat het uitwendig niet te zien is.
Gewoon rubber brandstofslang met slangklemmetjes monteren.
Een tweede oplossing is een terugslagklep in de brandstofleiding monteren ter hoogte van het schutbord.
Succes.
marco12 1.295 km Reageer
beste kyodo,.... heb zelf precies hetzelfde probleem.. heb alle tips gelezen maar ik zou graag willen weten hoe het probleem uiteindelijk opgelost is.. ben benieuwd of het gewerkt heeft. alvast bedankt....
de gloeibougies kan je wel vervangen maar werken ze ook worden ze aangestuurt????
john05 1.115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
