Honda Cr-V: Stottert en loopt op 3 cilinders bij belasting
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 dohc
Hallo
Ik heb het volgende probleem;
Wanneer ik optrek en iets teveel gas geef dan lijkt het wel alsof mijn auto op 3 cilinders loopt.
laat ik het gas weer ietsje los dan loopt hij wel op 4 cilinders en trekt hij ook wel goed op, maar zodra hij dan overschakeld (automaat) dan doet hij
weer hetzelfde en moet ik de gas ietsje loslaten zodat hij de 4de cilinder weer meeneemt.
De ontsteking staat op z'n vroegst ingesteld, want anders is er helemaal niet mee te rijden, er zitten nieuwe bougie's in, de bougiekabels heb ik doorgemeten
en voldoen ook ruim aan de toegestane weerstand, de bobine idem, er zit al een nieuwe MAP sensor op, en de andere opnemers gemeten met de hand en aan de computer (hondagarage) en ook hier zijn geen fouten te ontdekken, en met de ontsteking zo vroeg ingesteld dan rijdt hij nog het beste.
Ook hebben we gekeken naar de timing en ook hier staat alles op de merktekens.
Hij doet dit zowel op benzine als op lpg
Als hij zo stottert dan stinkt hij ook naar brandstof, dus het lijkt wel dat hij dan inderdaad geen verbranding heeft op 1 cilinder, en bij kontrole van de bougiekabels door er een vanaf te trekken en een nieuwe bougie in de dop te plaatsen dan vonkt hij wel.
Als ik een van de brandstofleidingen dicht knijp dan reageert die betreffende cilinder hier wel goed op.
Het is net alsof de onstekingsvervroeging niet werkt, maar dat weet ik niet zeker.
Het is de ene keer ook erger dan de andere keer.
Kleppen ook al diverse keren gesteld, maar ook dit geeft geen verschil
Waar moet ik dit probleem zoeken, als iemand een tip heeft, want ik weet het even niet meer
groeten Ruhe
ruhe
dag Ruhe,
Heb zelf exact hetzelfde euvel gehad met CR-V 97.
Bleek vocht in bougiedoppen en bougiekamers te zijn...
(ze hadden bij aflevering het motorblok is te grondig schoongemaakt)
ps: kan ook verkeerd type bougie zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
