Hyundai Tucson: niet aanslaan tucson crdi 2.0 bij warme motor 202000 km
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 crdi
na veel zoeken op het net ben ik nog niet veel wijzer geworden. Het volgende probleem doet zich voor...
starten bij een koude motor gen probleem, sleutel draaien en rijden maar.
Echter als de motor goed warm is gereden en na het tanken of in ieder geval na enkele minuten starten is het bingo. De motor draait wel rond maar wil niet aanslaan. Dit gebeurd niet elke keer maar wel vaak. Nu sluit ik de auto af en wacht enkele minuten en dan openen en starten en NO PROBLEM, ik weet niet of dit er iets mee te maken heeft maar heb ooit citroen gereden dus doe heb ik onthouden ;-)
als ik de auto bijv. een kwartiertje uit heb gezet, ook geen probleem...
heb nu al de schrik als ik moet tanken, aangezien het nu erger word moet er maar wat aan gedaan worden
vorig jaar in Duitsland ook al een keer het probleem gehad tijdens tanken, maar dacht toen dat ik de tank te vol had gegooid aangezien ik deze tot zijn nek toe vol had getankt (na 100 x afslaan van de pomp, ook zo'n Tucson kwaaltje ;-))
Tevens is het zo dat ik tijdens het rijden (nog niet hele warme motor) soms de auto voelde schokken maar dit was maar enkele keren geweest in paar weken.
startblokkeringssysteem?
een injector sluit ik eigenlijk uit daar het niet elke keer voorkomt.
wie weet er raad, ben geen automonteur... ;-)
richardw1975
695 km
al 15 jaar lid
aanvulling,
vandaag auto aan de kast gehangen, komen geen storingen uit.
ga nu maar proberen om de 2e sleutel te gebruiken, misschien ligt het aan de sleutel. Dit schijnt vaker voor te komen.
zie oplossing toch niet ;-)
richardw1975 Topicstarter 695 km Reageer
vandaag tijdens het rijden motor afgeslagen, gelukkig kunne laten uitrollen naar een tankstation.
motor sloeg niet meer aan; ANWB gekomen, en krukassensor is kapot.
staat nu ter reparatie en dan weg problemen..
Richard, waarom heb je dat onthouden van de Citroën, wat was er aan de hand. ik rijd citroën, met koude start niets aan de hand, bij warme motor start hij niet altijd. Sleutel eruit en wachten, na een kwartier doet ie het weer normaal. Het komt echter steeds vaker voor en nadat ik kortere afstanden heb afgelegd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
