Mercedes-Benz 300: 300te knipperlicht schakelaar doet niks meer
Bouwjaar: 1990
Vanavond stopte de schakelaar er mee,groot licht en seinen werkt wel gewoon en alarm lichten doen het ook.
Aan de zekeringen kon ik ook zo 1,2,3 niets zien,moet ik nu het hele schakelding vervangen? en is het waar dat als je het stuur demonteerd je de bout zowiezo moet vernieuwen?
Groet,Jacob.
jacob4836
585 km
Nee, bout gaat levenslang mee, soms zelfs nog langer.
Als ik je verhaal goed begrijp kun je gewoon niet meer richting aangeven terwijl alle andere functies nog wel doen(?)
Het klinkt als toch de schakelaar zelf.
plurkje 1.705 km Reageer
in je zekeringskast zit een zwarte of witte relaisdoos,hier kan het ook aan liggen,had onlangs bij een 190d hetzelfde ,pinken met l of r schakelaar ging niet maar 4 pinkers tegelijk wel.
veel succes
izzi 7.025 km Reageer
alarmlichtschakelaar vervangen
beter lezen
richtingaanwijzers doen t toch niet meer?
Probeer eerst maar eens een andere alarmlichtschakelaar, of deze een paar keer flink heen en weer wippen.
Gras 1.600 km Reageer
Er is nix mis met m'n alarm lichten,die doen het juist wel.
Alleen de knipperlichten doen het niet meer ligt denk ik toch aan de schakelaar. Heb een andere op de sloop gehaald en die ga ik zaterdag proberen.
De Haynes repairmanual zegt dat de bout of moer op het stuurwiel maar 1keer gebruikt kan worden is dit zo of niet??En moet ik inverband met de airbag nog ergens op letten?
jacob4836 Topicstarter 585 km Reageer
De alarmlichtschakelaar staat in verbinding met je knipperlichten, meestal is dit de oorzaak.
Die bout kun je wel vaker gebruiken, wel goed gereedschap gebruiken.
Wat betreft de airbag...
Accupool losnemen, en oppassen dat de draaischijf niet uit
elkaar valt en dat hij bij het monteren goed op tijd staat.
Jongens,bedankt met name Gras.alarmlichtschakelaar 5x heen en weer en jahoor het werkt weer super scheelt me weer een dag rommelen!En dat met die airbag zag ik al helemaal niet zitten.
Thanx,Jacob.
zij ik toch al d.d. 16-12
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
