Opel Astra: Parrot 3400 + mute
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,7
Ik heb onlangs een parrot 3400 bluetooth carkit geïnstalleerd, echter niet zonder problemen:
Wanneer ik telefoon kreeg of deed viel mijn snelheidsmeter naar 0, wanneer ik stopte met bellen was alles echter weer normaal. Nu heb ik op dit forum al teruggevonden dat mijn mute kabel op de snelheidsdraad aangesloten is (mute 1) van de carkit en ik dus daardoor dit probleem krijg.
Nu was mijn vraag op welke ik de mute kabel wel moet aansluiten zodat ik verder geen storing of problemen meer krijg mute2 (is ook een rood, blauwe kabel) en mute3 is een zwarte kabel in mijn iso stekker geloof ik.
Echter vind ik nergens iets terug welke ik nu moet nemen om de juiste mute kabel te hebben.
Het was me wel even schrikken toen ik dat zag ivm die snelheidsmeter en vandaar ik dus niet weer voor onverwachte gevallen wil komen te staan.
Mvg
Ghostje
120 km
al 18 jaar lid
hallo,
Je moet de mute kabel helemaal niet aansluiten.
Deze functie zit al in je parrot ingebouwd.
Wat bij mij het geval was dat je de 2 zekering houders moet verwisselen.
of dit moet kan je zien dat als je je contact uitzet moet de parrot totziens in beeld geven.
Doet hij dat niet dan moet je ze omwisselen.
Groeten Kees
Dit is erg vreemd, want als ik het schema op de site van opeltje bekijk zit er wel degelijk een mute kabel op positie 6 in de iso stekker, echter waar parrot net geen mute kabel voorzien heeft.
Parrot heeft op positie 1, 2 en 5 eentje voorzien, bij mij steekt hij dus nu op 5 (en dat is bij opel het pulssignaal) waardoor mijn wagen dus begon te flippen.
Waarvoor dienen die kabels dan wel als ze toch niet nodig zijn en de mute functie voorzien is in de carkit zelf?
edit: dat van die zekeringen wist ik al ja, hij zegt bij mij ook keurig tot ziens!, toch bedankt voor de tip
Ghostje Topicstarter 120 km Reageer
Die zijn bij opel niet nodig.
Alleen de iso stekkers er tussen en meer niet.
Dus mag ik die in principe ook uit de iso stekker slopen aangezien ze toch niet gebruikt worden?
Ik hou namelijk niet van teveel en onnodige kabels en connectors in mijn wagen en elders :)
Mvg en alvast bedankt voor de snelle reacties
