Ik heb een oude 205 maar hij reed altijd goed. Twee weken geleden gind het schakelen steeds zwaarder. Dit was in eens over en er leek niets meer aan de hand. Afgelopen moest ik een eind rijden en daar kwam het probleem weer. Alleen nu zo erg dat ik niet meer kon schakelen. Hij staat nu stil en er kan niet meer geschakeld worden als de motor loopt. Wanneer deze niet loopt is er niets aan de hand en schakeld die prima.
Heeft iemand een idee want er aan de hand is? Koppelingsplaten kapot.
Graag hulp gevraagd.
want het lijkt veel op een probleem daar mee.
kijk onder de kap of de hevel de normale slag maakt als iemand het pedaal in trapt.
alsstelling van de kabel goed is en je ziet zo niks dan zal de bak eraf moeten om de koppeling na tezien want de kans is dan groot dat de druk groep niet goed meer is.
groetjes jan.
