Peugeot 205: Stationair toerental koude motor te hoog
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 205 1.4i
Goedendag,
Ik heb een probleem dat met koude motor mijn stationaire toerental zo'n 2000RPM is. Bij zo'n 70 a 80 graden is het weer normaal. Dit had hij in de winter, maar ook bij warm weer.
Dit heb ik al gedaan:
- Stappenmotor vervangen
- Controleren luchtlek
- Luchtinlaat tempsensor gemeten in koude toestand. Was rond de 2 kOhm oid als ik het me goed herinner, OK dus.
- Kleppen gesteld
- Zwarte kring om uitlaat
- Heel wat slangetjes vervangen
- Pakking onderkant injectiehuis vervangen
- Injectiehuis schoongemaakt
- ecu gereset en opnieuw ingeleerd
- gaskabel aan getrokken zodat hij genoeg speling had, dat is goed. Ook staat hij goed afgesteld en is gesmeerd.
Lambda sensor gemeten:
- Bij het starten met koude motor meet ik 0.83V: een te rijk mengsel.
- De heater krijgt 12 a 13V wat in orde is.
- Even later schommelt de lambda sensor bij het stationair lopen. Pak hem beet tussen 0.10V 0,70V en soms wat tussenliggende waardes. Op dit moment is het stationair toerental ook in orde.
Ik heb de gaskleppositiesensor gemeten met de scope:
4 draden waarvan:
- geel: voeding: 5V OK
- wit: potmeter: veranderd tussen 0-4.8V geleidelijk. Maar wordt geen 5V
- groen: veranderd tussen 0-5V geleidelijk.
- groen/geel: massa OK
+ De 4,8V van de gaskleppositiesensor, kan dit het zijn?
Wie kan me helpen?
Juul85
125 km
al 18 jaar lid
koelvloeistoftemperatuur zender.?
Ik heb toendertijd de koelvloeistoftemperatuursensor gemeten, dit was het resultaat:
[quote]De kvtemperatuursensor gaf koud (8C oid) 5,7kOhm. Bij warm (80 graden oid) 800 ohm.
Een weerstand van 3k9 in de plaats hielp niet.[/quote]
Is dit een normale waarde voor deze temperatuur. Of moet ik deze vervangen?
Ik heb een filmpje gemaakt van het verhoogde toerental:
http://www.youtube.com/watch?v=hadYxavfD...
Juul85 Topicstarter 125 km Reageer
-edit-
Argh! Meting is niet goed volgens mij. Gasklep was niet volledig dicht toen ik net keek...
Straks opnieuw testen.
Stefan heb jij figuur 11 en 12 nog voor mij? Dan kan ik dat ook eventueel controleren.
