Beste mensen,
Ik heb een probleempje met mijn 205 diesel. Sinds een aantal dagen slaat de motor af als ik m in zijn vrij zet na het terugschakelen, bijv. voor een stoplicht. Heb net lucht- en brandstoffilter vervangen, maar blijft deze kuur houden.
Het lijkt erop of het toerental te laag is maar als ik m start en stationair laat draaien is er niks aan de hand. Wat zou het nog meer kunnen zijn? Blok heeft 280.000 gelopen. Of is het probleem verholpen met het stationair toerental wat hoger te zetten?
Alvast bedankt voor een reactie.
Groeten Guido
controleer ook de bal die in de leiding zit om het filter vol te krijgen.
als dat oke is kan je de klepspeling eens controleren en als die ook goed is dan zou je naar de pomp moeten gaan kijken.
groetjes jan.
groetjes jan.
