Peugeot 205: achterruit verwarming peugeot 205
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
hallo ik heb het volgende probleem mijn achterruitverwarming doet het niet ik heb het volgende geprobeerd:
1 zekering bekeken en die was goed
2 het relais hoor ik schakellen
3 het lampje op het dasbord/aan en uitschakkelaar brand niet.
4 als ik een spanningzoeker met de min op carroserie zet(massa) en de plus op 1 van de lijnen die in de achterruit zijn verwerkt brand het lampje wel.
Iemand een idee?//
bvd richard
rohs
720 km
heb hetzelfde probleem met mijn 309. Heb bij de sloop een nieuwe schakelaar gehad, dit werkte niet.
zo te zien krijgt de ruit wel spanning, maar geen massa. Dus kan er geen stroom lopen. Massa controleren en herstellen, dan zal die het weer doen
wkhoek 9.075 km Reageer
het zou best kunnen ,maar nou kwam ik er vandaag achter dat als ik de spanningzoeker op 1 van de lijnen zet het lampje van de spanningzoeker weer niet brand,het zelfde is met mijn claxon die werkte niet dus ik hem los gehaald en gekeken of er stroom op stond dit was wel het geval alleen heel zwak even alter had ik er wel weer stroom op en nu al weer een hele tijd niet ook als ik de min van de accu gebruik en de plus van de claxon dan werkt de claxon ook niet,gebruik ik min en plus van de accu dan werkt de claxon wel???
snap er niks van
rohs Topicstarter 720 km Reageer
kijk eens onder de motorkap meeste problemen komt door massa draad van motor naar carasorie.
of de zekeringkast, deze wil soms inwendig defect raken.
