Vanochtend sterk inhouden en direkt daarna de melding uitlaatgascontrole systeem defekt.Loopt nu ook op 5 cilinders, bobine 1e cilinder doet niets.Werk aan de winkel dus.
Op het forum las ik bij een reactie van Oldtimer jansen, dat er bosch bobines worden gebruikt, is dat de beste oplossing?
Beter alle bobines in een maal vervangen en ook de bougies?
Waar bestellen jullie die bosch bobines?
