Peugeot 308: Bougies vervangen peugeot 308 1,6 liter VTi
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW-C
Welke onderdelen moeten worden gedemonteerd om de bougies te kunnen bereiken. (zitten deze aan de achterzijde van het blok)
Zitten long life bougies in het blok. Is daar een speciale sleutel voor benodigd?
met vr gr Wiebe
wiebe11981
500 km
Je hebt een 12-kant 14mm bougiesleutel nodig.
De/monteren doe je zo...
http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=27&t=4426
Succes.
zitten boven op de motor
je haalt daar net voor de luchtfilter de 2 bouten los kan dop 8 zijn maar ook torx 30 zijn.
voorzijde klik je hem voorzichtig los
daaronder zie je 4x bobine zitten
de klem kun je om hoog klikken
en zo de bobine eruit trekken.
hierna met hoge dop 14 meer kantig (dus geen normale 6kant)
daarmee draai je de bougie los
zet ze vast om moment 25-30nm
dit doe je met wat kopervet zodat in toekomst ze makkelijk los krijgen
zonder kopervet en te vast zetten is later bijna niet los meer te krijgen, met veel moeite lukt het dan
bougies moeten om de 60.000km preventief vervangen worden
zijn niet echt long life bougies
persoonlijk vindt ik het ook verkeerde naam
ivm longlife olie als voorbeeld op het zelfde moment vervangen moet worden. echter kwalitatief is hij op dat moment wel beter als gewone olie
ter info
bougies zit je snel tegen de 20-40euro
dealer rekent 70-80euro voor vv van bougies (je moet me niet op vast pinnen ivm ik niet weet of dit gewijzigd is met dank aan de belasting die van 19 naar 21% is gegaan hierdoor zijn bedragen gewijzigd)
is namelijk 15minuten werk.
edit:
zie dat andere boven mij sneller was en met foto
even voor de duidelijkheid
eerste link gaat om de 1.6turbo
en de 2de link is voor deze motor die je nodig hebt
Bedankt voor de info, probleem is opgelost
groet Wiebe
wiebe11981 Topicstarter 500 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
