Gisteren een mooie Peugeot 308 op LPG uit 2009 gekocht.
Alles gecheckt bij aflevering, maar bij thuiskomst en het demonstreren blijkt het zonnescherm (of hoe dat ook heet) van het panoramadak niet helemaal meer open te gaan.
Zodra t halverwege is stopt ie. Hoor verder ook geen motortje of zo..
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn en/of ik hier iets aan kan doen? Of doe ik gewoon iets verkeerd
Alvast bedankt voor de reacties!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
anders kun je hem proberen opnieuw in te leren
[quote]Beweeg het blinderingspaneel naar de stand "gesloten" (geblindeerd) ; Met behulp van de schakelaar.
Houd de schakelaar lang ingedrukt (Sluitrichting ).
Laat de schakelaar pas los als het blinderingspaneel volledig tot stilstand is gekomen :
3 seconden nadat de schakelaar is ingedrukt, beweegt het paneel bijna onmerkbaar (in sluitrichting) tot het de mechanische aanslag is bereikt (Blokkeerkoppel )
Het paneel opent vervolgens enkele millimeters (eveneens onmerkbaar) tot het de theoretische eindstand bereikt
Het blinderingspaneel is geïnitialiseerd.
Druk binnen 6 seconden na de initialisatieprocedure de schakelaar voor het sluiten in :
Het paneel gaat circa 4 seconden nadat de schakelaar is ingedrukt open tot een gedefinieerde stand en keert daarna terug naar de gesloten stand
Laat de schakelaar pas los als het paneel volledig tot stilstand is gekomen en wacht minimaal 3 seconden voor een eventuele nieuwe bediening van de schakelaar
Voer 3 werkingscycli uit (openen/sluiten) om de juiste werking van het paneel te controleren
LET OP : Indien een fout optreedt bij de bediening, onderbreek dan de initialisatie- en inleerprocedures en start deze opnieuw vanaf het begin.
OPMERKING : De beveiliging tegen beknellen is uitgeschakeld tijdens de inleerprocedure . Let erop dat tijdens deze bewerking niemand het sluiten van het paneel blokkeert.[/quote]
