In mijn Peugeot 406 van bijna 20 jaar ondertussen liet ik 14 jaar geleden LPG plaatsen, merk installatie AG.
Op die 14 jaar niet veel problemen gehad, 5 jaar terug druksensor verdamper vervangen en tijd geleden staken soortgelijke problemen opnieuw de kop op: bij warme motor problemen met overschakelen tss benzine en lpg en ook valt de motor stil bij afremmen om ergens af te slaan of om tot stilstand te komen voor verkeerslichten.
Grote probleem: AG zou failliet gegaan zijn al 10 jaar terug, bij toenmalige installateur geweest die zei dat hij die vermoedde dat de druksensor opnieuw stuk was maar dat hij geen onderdelen meer kon krijgen, hij beweerde ook dat hij de wagen niet meer kan uitlezen omdat hij geen software meer zou hebben van AG maar toch stelde ik vast dat hij aan de modules had zitten prutsen en dat mijn wagen na mijn bezoek bij hem ook bij koude motor plots problemen had bij overschakeling van benzine naar lpg. Zijn voorstel was om nieuwe installatie te plaatsen, vervanging gedeelte onder motorkap, om en bij de 1500 euro. Voor hem mooi meegenomen maar voor mij eigenlijk te duur voor een wagen van 20 jaar.
Ging dus zelf op zoek of ik die druksensor nog kon krijgen, via mail aan Valeo vertelden zij me dat de sensor bij Renault te bestellen was, ik nam het risico ondanks dat de sensor 170 euro kostte en ik niet 100 % zeker was of hij stuk was maar het was het risico waard, sensor vervangen op verdamper en problemen met overschakelen van benzine naar lpg van de baan.
Enige wat nog bleef was het stilvallen bij afremmen of tot stilstand komen op lpg.
14 dagen nadat sensor vervangen is, moest ik naar de autokeuring en daar werd mijn auto afgekeurd omdat de lambdawaarde te hoog was. Ik opnieuw naar de installateur die een meting deed en beweerde dat de waarde ook te hoog was als voertuig op benzine draaide, op de keuring had men ook gezegd dat het aan vanalles kon liggen zoals fit in knalpot.
Omdat half jaar terug volledige knalpot, 3 delen inclusief katalysator vervangen was, op zoek gegaan naar eventueel fit thv dichtingen en inderdaad, daar bleek er pasta nodig te zijn om klein fitje te dichten. Gisteren opnieuw naar keuring en waarde nog steeds te hoog. Ik probleem daar uitgelegd dat ik bij lpg installateur wandelen wordt gestuurd onder het mom dat hij niet meer over software beschikt om te kunnen uitlezen, hij wil immers nieuwe installatie verkopen,
en dat die ook volgens zijn meting op benzine ook te hoge waarde had, op autokeuring deed men de moeite om vervolgens op benzine te meten en daar is lambdawaarde in orde. Conclusie: te hoge waarde heeft dus duidelijk te maken met lpg installatie zelf. Ik vermoed dat de installateur toch zitten prutsen heeft en de lpg te laag regelde in de hoop dat ik problemen zou krijgen met koude motor hetgeen ook gebeurde en er niet meer met voertuig te rijden was maar hij had niet gerekend op het feit dat ik een druksensor zou vinden. Volgens hetgeen ik al gelezen heb is de lambdawaarde te hoog bij een te arm mengsel, klopt dit ?
Grote probleem is: ik wil de lpg installatie laten uitlezen en afstellen in de hoop als er meer lpg gegeven wordt, de lambdawaarde weer ok is en mijn voertuig door de keuring raakt. Hier in België wil niemand mij helpen, alle installateurs waar ik al naar belde beweren hetzelfde, dat zij niets afweten van AG als merk of zij niet in de software kunnen.
Zou het ook kunnen dat doordat de installatie al 15 jaar is, de injectors wat vuil zijn en dit een te hoge lambdawaarde geeft ? Kan hier wat aan gedaan worden, heb al gehoord van remreiniger door slang jagen die naar 4 injectoren leidt.
Weet iemand waar ik wel terecht kan in Nederland om dit probleem te laten oplossen zodat mijn voertuig nog door autokeuring geraakt, verder is hij technisch nog in orde, zou zonde zijn dat ik mijn voertuig moet afzetten omwille van die te hoge lambdawaarde... Dank bij voorbaat voor jullie goede raad.
