Peugeot 406: Niveau koelvloeistof
Bouwjaar: 2001
406 HDI 110pk.
Wie kan me vertellen wat het juiste niveau voor de koelvloeistof is? Op het expantievat zie ik geen min/max indicatie en in de handleiding wordt dit niet behandeld.
Pjotr9136
3.060 km
Als je in de opening van het expansie vat kijkt zit een niveau indicator. Voorzover ik weet is er geen min/max, enkel het niveau dat door die indicator wordt aangegeven. Ik zorg dat die net onder de vloeistof staat. Als je de indicator niet ziet kan het zijn dat je koelvloeistof te hoog staat en vies is zodat je de indicator niet ziet, of dat die indicator er helemaal niet is. Als je vloeistof te hoog staat en vies is kan je er een schroevendraaier in laten zakken. Als je die in het midden van de opening rechtstandig laat zakken komt die vanzelf op de indicator te rusten.
Beste RH,
Ik heb met een zaklantaarn in het expansievat gekeken,
de vloeistof is mooi helder en voldoende (ruim boven de indicator),
bedankt voor het duidelijke antwoord, het rijd wel zo prettig als je weet dat het niveau klopt.
Pjotr9136 Topicstarter 3.060 km Reageer
