Goede vraag!
Kan iemand mij vertellen waar de peilstok van de automaatbak zit en als ik die dan heb gevonden, hoe de olie af te tappen en bij te vullen?
De grootste zeskant is aftap, de kleinere is de niveau-plug.
Voor het vullen moet je op zoek naar de vulplug die verstopt zit boven op de bak, tussen accu en motorblok zo'n beetje in het midden.
Dit is een ronde plug met een vierkante uitsparing erin.
