Peugeot 206: piepende aanjager
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Weet iemand of het mogelijk is om de kachelmotor te smeren omdat deze een irritant piepgeluid maakt?
franstops
2.885 km
Dan zijn de lagers kapot. Heb ik ook een keer gehad, toen ik iets te hard van een asfaltrichel reed (wegdek was deels weggeschept). De aanjager is hierdoor uit zijn lagers gesprongen waardoor hij een piepend geluid maakte. Op de sloop moet je een andere kunen vinden voor weinig.
Allicht te proberen! Alleen zal de aanjager in ieder geval uit het kachelhuis moeten. Dan eerst controleren of er (veel) speling op het asje zit. Zit er veel speling op, dan zul je iets anders moeten.
Anders: schoon blazen en dan met bijv. WD40 spuitbus met een langer spuitrietje proberen bij de glijlagertjes te komen.
Demontage van de aanjager is niet echt heel gemakkelijk. Zit rechts boven het gaspedaal in het kachelhuis gedraait en daarvoor moet de stuurstang aan de onderzijde bij het kruisstukje BINNEN IN de auto los en opzij.
hans4074 28.090 km Reageer
Heb op advies van een peugeot monteur het gat achter de kilometerteller groter gemaakt, en daarna met een dreveltje een gaatje achterin het huis van de aanjagermotor gemaakt en hierna met WD40 ingespoten en na enige tijd piepte hij niet meer, (voorlopig) maar ik weet nu wel wat de aktie is als het piepen terug komt. Gat achter km. teller is ook nodig als je een nieuwe ventilator plaatst want anders kan je niet zien of hij goed geplaatst is.
Iedereen bedankt voor de adviezen.
franstops Topicstarter 2.885 km Reageer
Met deze handige tip heb je in ieder geval simpel kunnen constateren of het smeren werkt/helpt.
Ik had toch zelf liever even gezien wat en waar ik ging smeren, maar goed.............
Je zit nu wel een hele tijd verveeld met de reuk van al dat WD40 spul die door de aanjager overal rondgeblazen wordt
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
