Peugeot 406: Snelheidsmeter
Bouwjaar: 1999
Ook mijn snelheidsmeter valt heel af en toe terug naar nul,gevaarlijk bij het rijden met ingeschakelde cruise-cotrol,de klacht komt dus overeen met die van Paul de Graaf 11-01-05 met dit verschil deze peugeot heeft een 1.8 16v moter is ook in dit geval de bobine de vermoedelijke verdachte ?
Ik ben benieuwd naar de reactie's
Met vriendelijke groet, Piet
eykelboom
220 km
Heb je al heldere koplampen?
oldtimer 24.360 km Reageer
Beste Oldtimer, deze auto heeft heldere koplampen.
Met vriendelijke groet Piet
eykelboom Topicstarter 220 km Reageer
is de pulsegever in de bak goed gaan wel eens stuk. heb ook een keer met een 406 meegemaakt dat het in het instrumenten paneel zat (een soldeerverbinding losgelaten). een nieuw paneel koste geloof ik 500 euro of zoiets beetje duur. heb het toen opgestuurd naar een teller reperateur.
laurens6453 3.035 km Reageer
instumentenpaneel kan je zelf ook heel goed solderen je moet wel kijken welke aansluitingen van de klok zijn en kijk gelijk die van de toerenteller ook na die willen ook wel eens los gaan zitten je moet ze wel even aan tippen met een sodeerbout want je ziet er misschien niets aan maar kunnen toch slecht contact maken
Piet,ik denk dezelfde kant op als jij , laat hem even uitlezen, als er geen storingen zijn, is het bijna wel zeker.
