Ik heb een peugeot 406 uit 1999 (D9) met een 1.8 16v motor (met hydraulische klepstoters, kmstand 127000) die in 2004 is omgebouwd naar LPG (Vialle LPi).
Nu heb ik recent (sinds een aantal maanden) bij het rijden op lpg een tikkend geluid uit het motorblok. Ik denk dat het gaat om de kleppen die tikken.
Het is alleen te horen als je de motorkap open hebt.
Als ik overschakel op benzine dan is het geluid weg. Af en toe rij ik (op advies van de garage) een flink stuk op benzine).
Onlangs zijn de volgende zaken gedaan:
- grote beurt (distributieriem, spanrollen, waterpomp, multiriem, motorolie, bougies)
Wat kan hier aan de hand zijn?
Het zijn de LPG injectoren die je hoort tikken, luister er maar eens goed naar. Het is een normaal geluid bij vialle LPi injectoren, niets aan de hand dus !!
pieterp9094build
speed11.560 km
