Renault Megane: auto draait alleen stationair of veel te hard geen deellast
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo, ik heb hier een megane uit 2005, hij geeft de melding contrleer injectie, lampje motormanagement brand ( al heb ik hem uitgelezen met een maxidata en die zegt MIL off). probleem is dat de auto perfect staionair draait op 900rpm, zogauw een beetje gas wordt gegeven, schiet hij echter meteen door naar boven 2000 toeren. tussen 1000 en 2000 is niet haalbaar. ik heb de luchtmassaregelaar gedemonteerd, was eigenlijk niet vuil, toch maar schoongemaakt. de BDP sensor is verleden jaar gewisseld, maar goed, dan kan die ook niet stationair goed draaien. ook op hoge toeren draait hij heel goed, waardoor ik injectors, bougies, bobines en alles niet wantrouw. alles werkt eigenlijk naar behoren behalve dan dat ie geen deellast draait. div stekkers gecontroleerd en gereinigd, allemaal geen bijzonderheden. het probleem doet zich niet altijd voor maar wel vaak. iemand een idee?
bedankt alvast, Marc
colliemestreech
330 km
al 17 jaar lid
Ik zou eerst eens uitlezen met dealer apparatuur. Die Maxidiag wil nog wel eens verkeerde resultaten tonen.
oldford 117.985 km Reageer
Stappenmotor schoonmaken deed het bij mij.
10 minuutjes werk.
Demonteren, en met wd40 schoongemaakt.
Stationair zakte direct van 1500 naar 700.
