Renault Laguna: Auto slaat niet aan.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 DCI
Wij hebben hier eeen Laguna type 2 met een 1900 DCI motor die af en toe niet aan slaat. Op het moment van niet aanslaan ( wel starten) gaat het het lampje van STOP knipperen en is de Auto ook niet met een tester uit te lezen.
Dan plotseling is alles weer normaal en is de ecu ook uit te lezen maar geeft geen foutcode's aan. Wij hebben voor de zekerheid een nieuwe badgekaart laaten maken om dat de oude er niet echt betrouwbaar meer uitzag, maar dit heeft niet geholpen. Wie heeft er een oplossing.
Reimink
1.025 km
al 23 jaar lid
Laat de auto eens door een dealer uitlezen.
Controleer de kabelboom die achter de motor langs loopt. en de stekker op de ecu
hb4246 1.095 km Reageer
Hallo iedereen,
Is hier ook een oplossing gevonden? Wij hebben hier net zo'n auto/probleem staan.
Soms stopt de auto ermee en vervolgens werkt alles als vanouds.
afz. Jordy
Jordy5884 3.190 km Reageer
Als het stop lampje nippert heb je waarschijnlijk een probleem met je brandstofdruk.
Is het filter laatst vervangen?
Anders kan het nog in de verstuivers of pomp zitten.
sjaak r 7.955 km Reageer
