Renault Megane: kapote automaat
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
is het normaal dat bij mijn megane cc met 48000 km op de teller de automaat kapot mag gaan, en dat ik maar 50% coulane krijg. de rekening voor mij komt dan nog uit op 2400 euro. ik vindt dit niet echt normaal maar wat kan ik doen!!!!!!! iemand een goed idee.
mijn auto maakt namelijk tijdens het schakelen van 3 naar 4 ongeveer 250 toeren meer en dan krijg je een scchok. het lijkt net of hij niet van het gas af gaat tijdens het schakelen. nu hebben ze eerst bij de dealer een sensor vervangen dat was het niet, toen het hydrolische blok vervangen maar dat hielp ook niet. toen is er iemand van de importeur langs geweest omdat de dealer er niet uit kwam, en nu de mededeling gekregen dat de hele automaat vervangen moet worden
ik mag toch eigenlijk verwachten dat een automaat minimaal 100.000 km mee moet gaan.
alss iemand iets weet hoor ik het graag.
mvg andre
andre5
60 km
Renault
Leg je probleem eens voor aan een specialist voor je je geld uitgeeft aan een nieuwe bak. Ik heb goede ervaringen met Autrans.
Ik neem aan dat ze bij de dealer al een update uitgevoerd hebben?
@ Jerry,
Geniaal antwoord man!
8je 1.635 km Reageer
pk 5 of pk 6 bak
zijn berucht dat ze stuk draaien
bij renault maar ook bij opel en nissan
en niemand weet de oorzaak
en idd een bak moet in principe net zolang meegaan als de motor/auto
Maar dit is een automaatbak, (dp0 bak)
Pk5 en 6 zijn handbakken.
ik weet niet of we over dezelfde automaatbak praten maar lees eens :
https://problemcar.nl/topic/renault/auto...
https://problemcar.nl/topic/renault/op-e...
of zelf de zoekfunctie van problemcar gebruiken ;-)
Tegenwoordig worden die automaten allemaal zorgenkindjes met die elektronika.
En als er wat mee is kan de garage er niks mee.
Zeggen al snel,nieuwe eronder en klant betaald.
Dat is het motto tegenwoordig.
ik probeeer alleen maar duidelijk te maken dat er geen bak is die nog een auto leven mee gaat
als zelfs een kale geschakelde bak al overlijdt na 40000/50000 km
wat moet een electronisch geschakelde bak dan
1 fout in de electronica en een schakelmoment wat te vroeg komt en en vrijloop die te laat is? en hij sterft
hallo,
de dealer heeft ook al nieuwe software geplaatst maar dat hielp ook niet. ik heb zelf met ats automaten gebeld in rijswijk, en die zeiden dat het waarschijnlijk een interne olie lekkage is. ook zeiden zij dat het zowiezo niet het hydrolische blok kon zijn, deze is echter wel vervangen en nu wil de dealer dat ik die ook betaal kosten na coulance 560 euro, en daar heb ik dan 3 weken mee gereden en nu moet de bak met het nieuwe hydrolische blok vervangen worden.
dus de totale kosten komen dan op 3000 euro (dit is toch niet normaal)
andre5 Topicstarter 60 km Reageer
Goedendag,
ik zou als eerste de auto uit laten lezen op foutcode's en vanuit die hoek verder beredeneren.
een DPO automaat met 48.000km kan het lagerwerk niet zomaar versleten zijn alleen waneer er met tekort aan olie is gereden.
ik vermoed dat er een sensor een foutcode geeft!
Peter087 580 km Reageer
hallo,
de auto is ook uitgelezen bij de dealer, maar het rare is dat hij geen storingen geeft als je hem uitleest. er is ook eerst een sensor vervangen en toen het hydolische blok. maar is het niet zo dat renault meer moet vergoeden dan 50%?
Ik zou, voordat de bak wordt vervangen, eerst maar eens een andere computer proberen.
Zie [url=https://problemcar.nl/topic/renault/auto...]hier[/url] voor een tragisch geval waarbij zelfs na plaatsen van een nieuwe bak het probleem niet was opgelost. Dat was ook een geval waarbij een 'flare' (toerental schiet omhoog tijdens schakelen) optreedt.
Zie ook [url=https://problemcar.nl/topic/bmw/service-...]dit[/url] bericht.
