Renault MEGANE: kenteken, stadslichten en achterlichten werken niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K D7, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 60
Hallo mensen.
ik heb een renault megane grandtour 2003 1.5 diesel met verlichtingsproblemen.
Eerst branden de kentekenverlichting niet, proberen door te lussen maar nu werken de stads en en achterverlichting ook niet meer.
De dimlichten, mistlampen, remlichten, knipperlichten en het dashboard doen het wel.
heb alle zekeringen nagekeken, ook onder de motorkap.
alle zekeringen zijn niet doorgebrand.
Als iemand ideeën heeft wat dit probleem kan zijn graag een antwoord. Of als iemand een schema heeft?
Hagmul
120 km
Probleem opgelost, bij doorverbinden beide zekeringen kapot..
kenteken verlichting los gemaakt. nieuwe zekeringen geplaatst. verlichting werkt. weer ok.
kenteken bekabeling vertoonde breuk welke tegen de carosserie kwam en hierdoor kortsluiting.
kabel vervangen. werking nu goed
Hagmul Topicstarter 120 km Reageer
Doorlussen is tegenwoordig niet meer de oplossing en veroorzaakt vaak meer problemen .
Canbus systeem blokkeert dan meestal.
Als je zeker weet dat de zekeringen heel zijn , en de doorlussing is weg ,kijk dan eerst eens in de kabeldoorvoer tussen klep en auto , naar een kabelbreuk.
Anders laten resetten bij de dealer.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ik zit te tikken terwijl jij de oplossing plaatst , sloeg trouwens de plank niet ver mis.
