Renault Megane: Metaalig grauw precies slepend geluid bij draaiende motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Het probleem is dat de motor van de megane een rauw slepend geluid maakt, de distributie riem en alle rolletjes en de waterpomp heb ik al vervangen en het geluid blijft,de motor slaat ook regelmatig af bij het aanzetten zowel koud als warm.
Ik zit te denken in de richting van de nokkenas versteller ?
Jensomon
65 km
al 18 jaar lid
en als je de koppeling intrapt,zit het niet in je koppeling of bak,en als de multiriem verwijderd niet dynamo of zoiets
Dit heb ik ook al gecontroleert,het geluid komt als het ware uit de cilinderkop.
Jensomon Topicstarter 65 km Reageer
De 1.4 16v (k4j) motor heeft bij mijn weten geen verstelbare nokkenas.
Veranderd het geluid ook als je de airco aan/uit zet?
Het afslaan zou kunnen liggen aan een vervuild smoorklephuis.
8je 1.635 km Reageer
probeer het is zonder je multi-riem, of hij het dan nog heeft.
timhoeks 1.515 km Reageer
Hallo \Midas,
Is dat geluid er gekomen sinds je de distributie hebt vervangen?? Was het daarvoor ook al.
Laat maar eens weten.
Suc8
Jensen
Probleem is opgelost,het geluid werd veroorzaakt door de nokkenassen zelf,nokkenassen vervangen probleem is opgelost.
