Renault Megane: nokkenasversteller vervangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6/16V
Weet iemand de procedure om een nokkenasversteller te vervangen? We hebben een nieuwe die we samen met de distributie willen vervangen, maar lezen hier dat deze in een bepaalde blokkeerstand gezet moet worden alvorens die gemonteerd kan worden. En dat begrijp ik niet precies.
Bovendien lees ik ook hier dat er ook een 2e versteller is die volgens dat advies ook meegenomen zou moeten worden???
Gr, Geert
Robbie Jensema
5.845 km
Bij de nieuwere versie moet de versteller niet meer geblokeerd worden.Over een 2e versteller is mij niets bekend.
geert3496 6.475 km Reageer
met tweede versteller bedoelen ze de actuator die de olie druk naar de poellie regeld. dat ding naast de bobine bij de db. duidelijk?
timhoeks2 7.440 km Reageer
We hebben de distributie met de oude nokkenaspoelie met daarin de versteller eerst op tijd gezet. Daarna de poelie afgemerkt. Daarna de distributie vernieuwd met speciale afstelgereedschap en de nieuwe poelie gemonteerd op dezelfde afgemerkte plaats. Bleek de riem tussen de 2 poelies veel te slap. Hebben de dealer nog gevraagd over dit blokkeren en volgens hen moest dat bij dit type wel?? Wij de poelie eraf en voorzichtig in de bankschroef geplaatst er geprobeerd dit te blokkeren zoals vermeld door dealer en hier ergens op de site.
We kregen er geen beweging in en gezien de opmerking van Geert dat hier geen blokkering nodig was hebben we het gelaten voor wat het was en de poelie weer gemonteerd en iets verdraaid tov de afgemerkte punt en de riem strak getrokken dmv de spanrol en toen de poelie vastgezet.
Daarna gestart en liep als een zonnetje.
Thx voor de reakties.
Gr, Geert
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
Volgens mij zet je de 2 polies toch maar vast nadat je de riem gespannen hebt?
ja, je spant hem met de nokkenaspoellies los, daarna terug vast en dan heb je het helemaal gedaan hoe als het moet. maar als je ze niet oplost kom je er ook wel mee weg.
