Renault Megane: Ventilatiekleppen worden bediend bij het starten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Sinds kort worden de ventilatiekleppen bediend bij het starten. Het lijkt erop, dat ze eerst in de stand binnenventilatie gaan en daarna buitenventilatie.
Wie kan mij vertellen waar dit aan ligt.
Fritsel
65 km
al 15 jaar lid
hoe weet je dat ?
Het is waarschijnlijk maar 1 klep. Vroeger maakte deze bij het overschakelen 3 keer een klapperend geluid. Nu doet hij dat iedere keer bij het starten (een keer of 6).
Hoe kom ik hier vanaf. Kan ik ergens iets loshalen?
Fritsel Topicstarter 65 km Reageer
Mogelijk dat een motor kapot is, wat gebeurt hem als je hem op binnen ventilatie zet?
Dan klappert het ook. Je hoort het ook wat kreunen. Ik ga maar eens wat loshalen. Bedankt.
Die van mij had het ook vroeger, maar door hem niet op de buiten ventilatie te zetten, maar op stand 1 van de binnenventilatie was het probleem verholpen.
Ik heb het stekkertje van de motor, die de klep bedient losgetrokken. De klep hoor ik nu tikken als ik de deur dichtsla, Ik denk, dat ik het zo maar laat. Je kunt er onmogelijk bij.
