Renault Megane: startblokkering
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo wie kan mij helpen met het probleem startonderbreker.Mijn dochter heeft een probleem dat de portierslot van haar auto stuk is en dat de sleutelcode niet meer werkt en handmatig moet ze de code invoeren om hem te starten en dat vind ze vervelend. Dus wilde ik de onderbreker eigenlijk eraf halen wie kan mij even uitleggen hoe ik dat moet doen. M.V.G. Harm Mijn hotmail is [email protected]
celiprelud6269
60 km
al 15 jaar lid
Hoe je dat doet? NIET.
Dat zit zo in elkaar dat het niet te verwijderen is.
oldford 117.985 km Reageer
Nieuw slot er in en eventueel een nieuwew sleutel. Kost iets maar heb je ook weer gemak van. Onderbreker verwijderen kan dus inderdaad niet.
moderator 32.365 km Reageer
Oke heel erg bedankt ik had het wel gehoopt dan maar een andere slot kopen. Mischien tot de volgende keer.
celiprelud6269 Topicstarter 60 km Reageer
Waarom niet gewoon een nieuw slot EN uitzoeken waarom de sleutel niet werkt? Je hebt een infrarood sleutel, dus je kan met de camera-fucntie van een mobiele telefoon controleren of de sleutel nog een code uitzendt (mobieltje op camerafunctie en door het schermpje naar de sleutel kijken terwijl je op de sleutel een knop indrukt. Als je een snel knipperend lampje ziet is de sleutel in orde, anders batterij vervangen en nogmaals proberen).
Als de sleutel een code uitzendt (= knipperend lampje), is meestal de infrarood ontvanger bij de binnenspiegel de boosdoener. Die bereik je door de binnenverlichting achter de voorruit los te maken. Daarboven zit een printje en dat is de infrarood ontvanger. Die wil nog wel eens vol lopen met lekwater van de antenne. Als dat zo is de antenne losmaken en goedmonteren of vervangen. Het printje in dat geval goed schoonmaken (met een doekje met wat spiritus), drogen en terug monteren. Als de infraroodontvanger dan nog steeds defect is, kan je die gewoon verwisselen met eenzelfde werkende print van de sloop. (t/m 1998 = infrarood, daarna radiografisch)
Er zijn bedrijven die defecte sleutels repareren.
Een sleutel tweedehands kopen gaat niet, die kan je niet inleren. In dat geval moet je er een bestellen bij een Renault dealer en die door hem laten inleren.
edit: typo's...
oke IK ga het wel even proberen maar het word deze week niet ik stuur dit weekend wel een berichtje of het gelukt is of niet. In ieder geval bedankt.
