Seat Leon: Wiellager vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Beste mensen,
Vanaf 60 km per uur rijden komt een geluid van voorin linkerkant van mijn auto en het geluid wordt steeds luider. Er is aan mij verteld dat het van wiellager kan zijn, klopt dat? Heb ik speciale gereedschap voor het vervangen van wiellager nodig? Kan iemand mij kort vertellen hoe kan ik het wiellager te vervangen?
Bedankt voor jullie reacties.
Seat07
345 km
al 17 jaar lid
Karen
Het kan inderdaad een wiellager zijn dat je hoort,je zou het geluid eens kunnen laten beoordelen bij een garage voor je dalijk onnodig wat gaat vervangen.
Het wiellager zit geperst,
Zie : Nr 12
[url=http://img697.imageshack.us/i/20932898.p...][img]http://img697.imageshack.us/img697/9131/...[/img][/url]
Gr Stefan
Beste Stefan,
Bedankt voor je reactie. Ik heb een andere vraag:
ik vraag me af of lager (nr:12) zit geperst op onderdeel nr:14 en hoe heet eigenlijk onderdeel nr:14.
Seat07 Topicstarter 345 km Reageer
Het lager ( Nr 12 ) zit in Nr 8 'achsschenkel' geperst, dan komt nr 14 ( wiel naaf ) erin en dan is het 1 geheel..
Gr Stefan
ik ben bij de garage geweest en ze zeggen dat het geluid inderdaad van kapote wiellager komt. Ze vroegen voor het vervangen van wiellager 256 euro. Is dat wel een redelijke prijs voor het vervangen van wiellager?
Prijzen kun je opzoeken :
www.mijngarage.nl
Lager kost ongeveer 70 euro..en echt lang ben je er niet mee bezig, zeker in de garage niet waar je over alle gereedschap beschikt..
Vraag eens bij een andere garage wat het je kost ?
[quote=stefan84]Lager kost ongeveer 70 euro..en echt lang ben je er niet mee bezig[/quote]
Je vergist je....
Dit type wiellager kost 163'40 ex montage en is voorzien van een ABS pulsgever.
De prijs die door de garage is opgeven klopt en is geheel niet overdreven.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Klopt inderdaad Paul, Had ik even niet aan gedacht, Dus dan heb niks gezegd :)
Gr Stefan
ik heb zelf opgezocht op het internet via kenteken van mijn auto en heb op een site www.onderdelendirect.nl gevonden dat wiellager linksvoorin kost maar 55 euro.
Paul
Is dat lager met ABS pulsgever niet pas vanaf halverwege 2005 ? Als hij voor dat bouwjaar is zou het lager toch goedkoper kunnen zijn zoals ik eerder aangaf want dan heb je een losse..
Wel makkelijk als je vervolg even je motor met motorcode plaatst, dan kunnen de antwoorden wellicht ook wat duidelijker zijn.
Gr Stefan
Lager met Abs pulsgever hebben deze type's bv :
AXR 1.9 TDI
BLS 1.9 TDI
BKC 1.9 TDI
AZV 2.0 TDI
BMM 2.0 TDI
BKD 2.0 TDI
De motorcode van mijn auto is ASV/AHF 1.9TDI
Deze heeft dan een normaal lager, dus zonder abs pulsgever..
Wiellager : VKBA 3455
ik heb wiellager voor 43 euro gekocht en voor 70 euro laten vervangen door het garage. Nu hoor geen geluid meer. Stefan bedankt voor je reacties.
Bedankt voor de feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
