Ik heb laats mijn lichten aan laten staan, iets wat helaas vaker gebeurd omdat het in de ene auto wel automatische uitgaat maar in de Alto uit 98 niet. In het donker en met haastige spoed heb sloot ik dus de startkabels verkeerd aan + op -. Gevolg na +/-20 sec: vonk en verbrand stukje plastiek van de zwarte kabel aan de kant van de ontvangende auto. Snel alles eraf gehaald en weer goed aangesloten maar het kwaad was geschied. Lampen en binnenverlichting gingen wel aan maar geen dashboard en geen start geen geluid bij starten. Aanduwen, geen resultaat.
De volgende dag bleek de 60A hoofdzekering overleden. Deze heb ik vervangen. Op dat moment gebeurde er iets raars. De binnenverlichting ging netjes aan met deur open. Knopje in andere stand maakte een tikkend geluid die rechtsvoor vandaan leek te komen. Ik heb de - pool van de batterij even eraf gehaald en zo gelaten. Zekeringen onder het stuur lijken overigens allemaal nog goed. De volgende dag weer geprobeerd met startkabels. Na 10 minuten was er nog geen teken van leven op geen enkel front. Op dit moment branden zelfs koplamp en binnenverlichting niet meer.
Kabels gecheckt, niets doorgebrand. Ik heb nog niets gemeten en nog geen batterij vervangen. Maar zou het probleem daarmee opgelost zijn? Graag advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
De elektronische componenten,motor ecu,radio,e.d. houden niet zo van verkeerd om aansluiten,soms beveiligd met een sper diode,soms niet ,dus het is afwachten.
ik zou ook geen starthulp gebruiken ,kans op schade aan de donorauto
succ 6
