Suzuki Swift: Gaskabel
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 3-cilinder
Bij mijn swift heb ik een beetje speling op het gaspedaal. Dwz ik kan het pedaal ongeveer 1,5 cm intrappen zonder dat je tegenstand voelt. Ik weet dat dit komt doordat de gaskabel niet strak staat, dat is ook goed te zien als ik onder de motorkap kijk bij de carburateur. Weet iemand of je die kabel strak kunt trekken door een bepaald schroefje aan te draaien oid? Ik vermoed dat ik achter het gaspedaal ik de auto moet zijn.
Mvg, jan
Jan051
380 km
Kijk eerst eens of je aan de carburateurzijde de buitenkabel kunt verstellen. Vaak zit daar een of andere constructie met een borgmoer. Is ook een stuk beter voor je rug dan al dat gehannes in het vooronder bij de pedalen... ;-)
suc6
Peter
hallo bedankt voor je reactie
nee je kunt hem bij de carburateur niet verstellen dat heb ik al geprobeerd, er zit wel een schroefje maar dat haalt niets uit voor de spanning van de kabel. Ik ga straks even kijken wat ik eraan kan doen
jan,
Jan051 Topicstarter 380 km Reageer
