Suzuki Vitara 1993: moeilijke koude start
Bouwjaar: 1993
mijn pas gekochte vitara wil met de koude bijne niet starten
na het sarten slaat hij weer af en als ik tijdens het starten een betje gas blijf geven komt hij vanzelf op toeren
na een stukje gereden te hebben is alles in orde en kan ik probleemloos stoppen en starten
wat zou de oorzaak kunnen zijn????
duhh
490 km
Heel veel mogelijke oorzaken. Als het een carburateur motor betreft wel voor het starten het gaspedaal 1x helemaal intrappen om de choke te activeren. Choke bediening moet regelmatig gesmeerd worden, is dit gebeurd, loopt alles soepel?
werkt de brandstof pomp nog wel goed (lekt soms), is het luchtfilter niet vervuild? Hoe oud zijn de bougies? Is de verdelerkap niet gescheurd of gecorrodeerd? Conditie van de bougiekabels? Enz.
Eerst deze (simpele) zaken controleren voordat de oorzaak elders gezocht moet worden.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
