Hoi, ik heb een vitara 1600 8v carb. uit 93, heeft een beetje moeite bij een koude start, maar dat is zo over, en soms bij een warme motor begint hij in te houden en gaat het brandstof verbruik omhoog, na een paar kilometer kan het weer over zijn. en stationair draait hij op een 1400 toeren, en als hij begint in te houden zakt hij terug naar een 900 toeren. wat zou dit probleem kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo activeer je de choke. De choke bediening moet echter regelmatig gesmeerd worden. Druppeltje olie op de veertjes e.d. doet wonderen (eigen ervaring).
Check ook even de luchttoevoerklep (winter/zomer stand) en is het luchtfilter niet verstopt/vuil.
Ook een tip: Er zit een benzine filter in de brandstofleiding, vlak achter de tank. Als dit filter veel water bevat, kan het bij koude tempraturen bevriezen waardoor de doorstroming aanzienlijk minder wordt.
Check het even, misschien helpt dit.
Succes
