N.a.v. dit berichtje https://problemcar.nl/topic/peugeot/stor... wil ik graag hulp vragen voor eenzelfde probleem.
Het lichtje van de electrische motor gaat soms aan en na enige tijd (een of meer dagen soms) weer uit.
De eerste keer ben ik gelijk naar de dealer gegaan. Die concludeerde dat er niets fout was, alleen het meldingssysteem was niet in orde.
Ik kon dus veilig met de auto rijden, maar om het te laten maken kost 532 euri.
Nogal veel vond ik voor iets wat dus, zoals zij het noemden, geen probleem is.
Helaas weet ik niet wat de foutcode is en was eigenlijk aan het rondsnuffelen op allerlei autoforums omdat ik hiervoor een OBD2 Scanner wil aanschaffen. Ook omdat de dealer zei dat ze de volgende keer dat het aanging het weer voor me uit konden zetten door hem te resetten. Dat kost iedere keer 35 euri, dus dan schaf ik liever een OBD2 Scanner aan en leer hoe ik het zelf moet doen.
En ik had begrepen dat OBD en EOBD en JOBD verschillende namen waren voor dezelfde standaard?
Omdat mijn autootje uit 2002 is, dacht ik dat OBD2 was wat ik moest hebben ...
Advies met betrekking tot het probleem en advies voor de aanschaf van zo'n scanner is heel welkom.
Ik heb al wat rondgeneusd op het net, maar zie grote prijsverschillen en ik weet niet wat voor mij voldoende is en toch goed. (Liever paar euro meer en dan wat goeds, dan miskoop ;D)
Alvast bedankt!
toyotaatje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Yaris of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor informatie over EOBD: https://problemcar.nl/topic/algemeen/uit...
Inderdaad is 99,9% van deze standaarden gelijk, maar EOBD heeft een paar afwijkingen.
Je kunt een EOBD scanner gebruiken maar helaas zijn codes die met P1 beginnen fabrikant specifiek en er daar wordt door de meeste scanners geen omschrijving voor gegeven.
2 seconden zoeken met google levert het volgende op:
The P1349 is a problem with the VVTi( variable valve timing) system, Toyota has issued a service bulletin regarding this code(TSB EG009-03) to correct this condition, have the dealer look it up, since I don't have one in front of me.
