Mijn Auris 2.0 liter D4D van 06/2007 met roetfilter (officieel 1AD-FTV DGFNXW) heeft een drupje olie nodig, moet nog een paar weken, en is dan aan zijn eerste beurt toe.
In de handleiding staat vwb olie op pag 275 dat er 5W30 volgens voorschrift ACEA C2 of B1 in MOET, ivm met beschadigen roetfilter. Dat is 5W30 VOL synthetische olie. En dat klopt dan ook precies met het grafiekje. Sterker nog , in de Shell olie database voor deze auto staat ook exact het zelfde.
Eea heeft daarnaast te maken met euronorm IV uitstoot. Om hieraan te voldoen is moet je een low SAPS olie hebben. SAPS staat voor Sulphated Ash ( laag Sulfaatas) Phosohorus ( Fosfor) en Sulphur (Zwavel). Dus low SAPS helpt je roetfilter en de roetuitstoot.
Ok, tot zover de feiten.
Dus je gaat naar de Toyota dealer , haalt een bus olie, en je krijgt : 10W40 A3/B3 A3/B4 En dat is dus HEEL iets anders. Andere visco's, geen SAPS, half synthetisch, en andere voorschriften. Met deze olie dus een mindere koude start, hoger verbruik, en volgens de handleiding van de Auris zou het zelfs dus nog mijn roetfilter kunnen beschadigen.
En als je de werkplaats/dealer belt, zeggen ze doodleuk dat deze olie er ook bij een beurt in gaat. Lekker ....
Wie kan hier iets zinnigs over zeggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Toyota Corolla of stel zelf een nieuwe vraag.
