Volkswagen Golf: Aansluiting bougiekabels? Welke volgorde?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 44kw
Zou iemand me kunnen vertellen wat de volgorde is van het aansluiten van de bougiekabels op de verdeler kap.
Volgens mij heb ik ze per ongeluk verwisseld.
of hoe ik dat kan uitproberen.
Alvast bedankt.
Luigy
60 km
veel succes gr. E.Tempel
Hartstikke bedankt voor de tip, alleen vanaf waar moet ik beginnen met tellen op de kap. En als ik voor het blok sta begint 1 dan rechts of links op het blok?
Groetjes Louis
Luigy Topicstarter 60 km Reageer
nr 1 begint distributie zijde...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als je verdelerkap eraf hebt , zie je op het verdelerhuis een inkeping op de rand.
Dat is het ontstekings punt van de 1e cylinder en als je de kap erop zet , is de 1e cylinder dus de aansluiting die boven die inkeping zit.
mvg,
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Iedereen bedankt voor de tips. Hij rijd weer als een trein.
Er was 1 kabel kapot, die heb ik vervangen en nu loopt de moter weer zoals het hoort.
Bedankt!
Groetjes Louis
