Of haal een Waeco setje bij Conrad. (Heb ik gedaan met een '98 Golf 4) In het portier kun je twee draden oppikken. Eén draad voor het sluiten, de andere draad voor het openen. Ik heb de ontvanger onder het dashboard gezet omdat daar ruimte is en de plus draad makkelijk te halen is.
Misschien iets meer werk dan via de dealer, maar het scheelde mij destijds behoorlijk veel centen.
Paul, die sluitmodule van votex, zitten daar de ab's bij of moet je die los erbij bestellen?
En moet ik wat doorgeven als ik die module ga bestellen? Type golf etc ofzo?
Het setje van Conrad is van goede kwaliteit en heeft een goede handleiding. Jawel, je moet wel een draadje durven aansluiten, maar het is geen high-tech werk. Via de website van Conrad kun je de inbouwhandleiding downloaden in pdf formaat. Kun je kijken of het te doen is voor je.
Ik heb in een Golf IV, een '96 Polo en een Audi A2 een Conrad setje ingebouwd. Alles probleemloos.
Jawel: ook in een Audi A2. Hoewel deze een canbus heeft, kun je ook hier in het portier weer dezelfde draden oppikken als in een Golf. 4 draden aansluiten: plusdraad, massa, sluitdraad en opendraad.
Voor een Golf heb je bij Conrad een setje voor 50-80 euro.
Een Votex setje (1J0054640A) is ca. 150 euro...
74 euro is een nette prijs. Ik heb destijds bij de VW dealer heel andere bedragen gehoord. De 150 euro komt van: http://www.volkswagen-zubehoer.de/
(Volkswagen Original Zubehor->Komfort&Schutz->Funkfernbedienung)
De afstandsbedieningen van Conrad zijn o.a. van Waeco.
Waeco is OEM van Volkswagen. VW gebruikt Waeco b.v. ook in de Phaeton. Geen reden voor mij om op voorhand te twijfelen aan Weaco producten.
Paul: Wat is je bezwaar tegen Waeco producten?
Een fabrikant zet niet zijn eigen naam op een product als deze van mindere kwaliteit is. Mocht het product stuk gaan, dan is het toch een Waeco product en krijgt hij de klantenklacht. Weaco is ISO9001 gecertificeerd. Dat betekent dat een klacht niet zomaar in de prullebak kan verdwijnen.
't Is aan de lezer wat hij gaat kiezen. Mijn ervaring is goed met Waeco en ik ben niet gevoelig voor sentimenten.
Volgens de vraagbaak van '97-'99 Golf is geel-blauw voor sluiten, en geel-groen voor openen. De draden moeten even met de massa verbonden worden om te openen/sluiten.
Ik heb zo'n Votex unit gekocht en geïnstalleerd. Is nog wel wat moeilijker dan wordt beloofd, maar het zit.
Alleen die pinnetjes krijg ik niet uit het stekkerblok van de richtingaanwijzer. Iemand een tip hoe je dat doet?
Bovendien gaat ie nog niet open en dicht, maar hoor ik wel het knipperlicht relais. Hoe kan dit?!
paul maak je toch niet zo druk, als ze toch dat wikki wakki spul van conrad willen, ze komen er wel achter. en wat de prijs van votex betreft dat is bij de dealer ¤120,-. bruto ex
Ik heb ze(universeel)in het verleden ook wel ingebouwd, met alle ellende van dien. Uiteindelijk werkt het wel, maar heb van alles uit moeten vogelen om het zover te krijgen. Origineel werkt stukken sneller, en is amper duurder, als het dat al is. Scheelt een bult denkwerk! Trek je conclusie......
na mijn inziens is de gebruiksaanwijzing (votex) toch overduidelijk, ik zou bijna zeggen, al zou je willen! het kan niet misgaan! indien je dit schema stapsgewijs volgt krijgt zelfs een kind dit nog werkend...
dat dit meestal niet lukt, is vaak een kwestie van geduld! maar ik ken ook mensen die zelfs moeite hebben om een dop van een fles te krijgen laat staan een spijker in een muur tikken, mocht dit het geval zijn, dan houd het al gauw op...
Nou Paul, je hebt meer praatjes dan dat je echt helpende info biedt... Ik heb toch niet bepaald 2 linkerhanden!
De draadjes zitten goed, dus daar ligt het niet aan. Tenzij het ligt aan het feit dat je knipperlichten nog niet zijn aangesloten?
Geef eens advies in plaats van wijsneuzenpraat!
Mappie, zal ik je dan maar een helpende hand bieden? Je zegt dat je alles helemaal geinstalleerd hebt, maar er werkt nog niets? De vragensteller wilde juist c.v met a.b. hebben, ik weet niet of je dat ook wilt? Dan ben je nog niet klaar! De stekkertjes kun je demonteren met speciaal gereedschap die de vergrendeling indrukken. Vergeet niet twee diodes te plaatsen! Anders heb je straks alleen nog maar alarmlichten, wanneer je de richting aanwijzer bediend. Om de deuren automatisch op en van het slot te laten gaan is iets moeilijker met Vortex. Stuur me anders ff het schema van je set. Trouwens mappie, denk ik niet dat Paul denkt dat je 2 linkerhanden hebt, maar dat hij je er op wijst dat het een stuk gemakkelijker is om een org. bediening te halen. Geloof me, als je mijn stukje hierboven goed had gelezen, had je geweten dat het voor mij zelfs nog een hele klus is om met een universeel alarm de deuren te bedienen. En ik heb al 20 jaar een garagebedrijf, dus denk dat ik er wel iets kaas van heb gegeten. Toch suc6.
ja dit is mogelijk.
koop een sluitmodule van votex ( te koop bij de dealer )
deze kun je er zelf opzetten.
paul,
