Volkswagen Golf: distibutieriem
Bouwjaar: 1999
Hallo, in het boekje van mijn golf staat niet echt duidelijk aangegeven wanneer de distributieriem vervangen moet worden. Hij staat nu ong op 100.000.
In het boekje staat wel duidelijk info mbt de riem voor diesels, maar hoe zit dat bij de mijne? Het is een 2.0. en deze 2.0 staat ook niet in het boekje, hoe kan dat? Wel de andere motoren.
Thijs
thijsmail
1.270 km
hoi,
jou riem om de 120000,km de diesels (90,pk, 110,pk ) om de 90000,km,
paul,
beste kelder, weet wat je zegt. er zijn veel verschillen in de intervallen van distririemen. het handigst is om even contact met de dealer op te nemen. Bij benzines is het zo: bijna alleen de 5V (20 kleppers) moeten om de 120000 km. Voor heel veel benzinemotoren is geen vervangingsinterval voorgeschreven, maar moeten vervangen worden na controle die uitgevoerd word door monteur bij grote beurt. Vaak is wel het advies om bij 120000 de riem te vervangen.
Even over de diesels: de laatste 90 pk's moeten om 150000 vervangen worden. Dit is ook even 120.000 geweest.
hoi,
wij doen al 15 jaar in vw,audi. vertel me niks
wij houden gewoon 120000,km aan en de diesels 90000,km.( behalve de pd motoren die hou ik wel goed in de gaten )( 60000 / 90000 )
bij de dealers praten ze verschilend over de intervallen..?
ze weten het zelf niet eens vaak ( raar ) maar waar.
paul,
Paul,
Speelt de leeftijd van de riem in deze geen rol,of doet VW daar niet aan.
Groeten Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoi,
wat denk je zelf bij een diesel..?
diesels worden km mee gemaakt... dus leeftijd speelt bij deze geen rol,
paul,
Paul,
Je begrijpt mijn vraag niet goed denk ik en we hadden het hier toch over een benzine uitvoering.
Er zijn toch genoeg mensen die lang niet aan de vastgestelde kilometerstand komen na 5 jaar.
Hans
hoi, hans
ja ik begrijp je wel goed...
die 5 jaar hoor je gewoon aan tehouden. bij de benzine uitvoeringen,
paul,
geen ruzie maken over een vraag van mij he, haha. Ik vroeg het omdat ik de auto net gekocht heb, en de garagehouder zei dat hij vervangen moest worden, maar ik wilde dus weten bij welke km stand dat eigenlijk moest. Maar als ik op safe wil spelen, is het dat niet verstandig om hem te vervangen? Het is een 2.0 dus hij zal wel eens op zn staart getrapt worden. En wat bedoelen jullie met pd motoren?
Beide alvast bedankt,
Thijs
thijsmail Topicstarter 1.270 km Reageer
en owja, die 2.0 is een 8 klepper, klopt dat?
Thijs
hoi, thijs
het probleem is dat de dealers het zelf niet eens weten
voorbeeld..
ga morgen maar eens vragen bij een dealer vraag wanneer de riem van een pompverstuiverdiesel ( pd ) vervangen moet worden
nu kun je lachen..
de één zegt om de 60000,km de andere zeggen weer om de 90000,km
10 dealers zullen je verschilende antwoorden geven dit is toch raar.....
dit bedoel ik nou ( ze weten het zelf niet goed )
paul,
bezuinig nou niet op een distrubitie riem, de kosten van de riem zij lang zo hoog niet als de kosten dan hij breekt. en het klopt wat paul zegt, de meeste dealers weten het zelf niet. bij de pd motoren gewoon op safe gaan en om de 60duizend.
arie549 16.505 km Reageer
okee, bedankt voor de reacties. ik ga hem gewoon vervangen. Ik neem het zekere voor het onzekere. En met een pd motor wordt dus eigenlijk een diesel bedoelt?
Thijs
pd = pompverstuiver diesel.
beste thijs, ik heb het nagekeken, 2.0l moet om 120000 km
toevallig goed gegokt dus.
en beste kelder, heel toevallig werk ik bij een dealer, en daar hebben we een heel mooi lijstje van intervallen van distririemen (niet zelf bedacht, maar officieel vanaf de fabriek). Ik weet niet aan wie jij het vraagt bij een dealer, zal wel iemand van de receptie wezen ofzo, maar als ze daar op die lijst kijken (die elke dealer krijgt, en af en toe 'ververst' wordt) dan kan het niet fout gaan! globaal is het zo: de eerste pd motoren om de 60, al gauw daarna om de 90 (sowieso de passat mj2001). lekker voor je klanten (geldt ook voor arie) dat de riem vervangen wordt bij 60 als hij om de 90 mag. Bij 180 heb je dus een riem meer betaald!
hoi, arie
pd..? om de 60000... of doen we 90000, kan allebij hoor
flexibele intervallen...
hahggaaahahaha,
paul,
pd=pumpedüse=pompverstuiver
ja thijs, die 2l is een achtklepper
hahah paul ik hou de 60.duizend aan. geen risico's heb meegemaakt dat ze bij 75!! duizend breken. dus neem geen risico's. je kan beter een riem 20.000 te gauw vervangen dan 1 km te laat.
als je bang bent dat de riem breekt kun je beter de auto laten staan
hoi arie.
ja precies gewoon die 60000, maar aanhouden als ie wel breekt dan kun je de motor wel weggooien,
paul,
a nswer, je rijdt je banden toch ook niet op tot aan het canvas? die vervang je ook bij ong. 2 mm profiel? zo moet je het ook zijn bij een riem. je bent de eerste niet dat de riem breekt terwijl hij volgens de fabrikant nog wel tijden mocht zitten. ik heb hier een peugeot met een dw 8 motor, de riem mag 120.000 zitten, auto heeft nou 80.000 gereden mooi wel die riem geknapt. dus een flinke motorschade. dus gewoon eerder vervangen scheelt een flink risico.
beste arie, je moet geen appels met peren vergelijken. Ik vind het gewoon een beetje onzin dat je een riem al op 2/3 van het aantal kilometers gaat vervangen. Als een riem 90 mee mag, dan is daar vast al wel een veiligheidsmarge bijingebouwd. En het komt ook wel voor dat een riem eerder breekt, maar dit is sporadisch. en vaak, als je een riem vervangt bij 90, en hij mag 90, dan is er nog haast niets van slijtage aan te zien.
het gaat niet aleen om de riem, je hebt ook spanrollen die kapot kunnen en dan loopt je riem er ook af. dus of een riem er goed uitziet zegt mij niks. een kapotte spanrol is even erg.
hoi,
de veilige marge is 90000, en geen 100000,
je kunt het risico niet lopen.?
ook weet je niet hoe de motor belast is geweest.
daardoor is 90000,km de veilige marge voor vervanging
paul,
ik blijf er bij , op tijd vervangen scheelt weer een risico. en waarom zou je risicos nemen als het niet nodig is? ik heb zelf al meerdere keren meegemaakt dat de vw dealer een riem helemaal niet vernieuwd. paar keer auto's gehad uit de lease(dealer onderhouden) met een km stand van 150.000!! km waar de riem gewoon domweg niet van vernieuwd was, maar wel in rekening is gebracht bij de lease maatschappij. waren polo diesels waarvan de riem 120.000 km mocht zitten.
om de 30 000 kontrole bij beurt zonodig verv
die 30.000 controle beurt is niet nodig wietse, volgens a nswer kan hij 90.000 duizend zitten dus dan kan hij dat ook. dus je kan dat controleren voortaan wel overslaan. hahahah
