Beste
De volgende probleem doet zich voor.
Tijdens rijden viel mijn golf stil en kreeg hem niet meer rijdende. Na onderzoek bleek de bobine en ontsteking kapot te zijn. Deze vervangen met andere exemplaren die getest waren. De golf wou nog niet starten want de bobine gaf geen vonk af.
Bleek dat de bobine bij starten geen stroom krijgt.
Om het te testen heb ik een kabel vanaf de accu naar de bobine getrokken. Deze af gezekerd met 10A. De overige 2 draden van de bobine stekker door verboden op de bobine.
De golf start gelijk, zodra ik de + van de accu haal slaat het weer af.
Weet iemand van jullie misschien nog wat het kan zijn waarom de bobine geen stroom krijgt. De zekeringen na gezien en zijn oke.
vr.gr. Theo
