Volkswagen Passat: BONKT in langzame/scherpe bochten
Bouwjaar: 1996
Ik heb een VW Passat van 1996, het vierkante model nog, met 220.000 op de teller.
Ik heb de auto in oktober gekocht en tijdens de proefrit hoorde ik al soms een BONK bij een scherpe/langzame bocht (hierover zo meer). Volgens de verkoper kwam dit doordat de stuurbekrachtiging op dat moment defect was. Nu, 4 maand later dus, is het probleem nog steeds aanwezig.........
Het probleem:
Wanneer ik een bocht maak van +- 90 graden met lage snelheid (1e versnelling) hoor ik af en toe een BONK links of rechtsvoor onderuit de auto komen. Bij een bocht naar links komt het geluid bij het linker voorwiel weg en andersom. Het gaat hier voornamelijk bij dingen als in/uit parkeren of een smal straatje/oprit indraaien. Het geluid komt VAKER voor bij het ACHTERUIT maken van een bocht dan vooruit !
De auto is nu al iets van 6 x heengeweest, men 'kijkt' er dan naar en spuit 'iets' op de rubbers. Dit helpt dus niet of slechts voor een week.
Op zich is het bonken niet zo erg, al zou het gewoon goed moeten zijn, maar ik ben bang dat er iets kapot aan het gaan is en ik over een jaar ineens rechtdoor ga wanneer ik een bocht wil maken........
Iemand hier die dit probleem kent en/of mij kan helpen de oplossing te vinden ?
Renkie9602
440 km
al 23 jaar lid
Is het slechts éé bonk, of is het zijn het meerdere "klakken" na elkaar als je scherp blijft draaien? Als het meerdere klakken zijn denk ik meteen aan de kruiskoppelingen van je steekassen, als het slechts bij één enkele bonk blijft zouden het wel eens kunnen dat je rubbers waarin de ophanging zweeft versleten zijn en dat het daar wringt.
Het is inderdaad maar 1 doffe bonk.... En die rubbers hebben ze al eens ingesmeerd ofzo, dan is het een week weg maar komt het gewoon weer terug....
Renkie9602 Topicstarter 440 km Reageer
volgens mij zijn het de koppelstukken van je reactiestang. Dat komt vaker voor bij volkswagens
Waar ergens kan ik dat vinden ?
ik herken het probleem,veel van deze type passat en ook audi 80
doen dit,ik denk echter niet dat dit kwaad kan want wij hebben er auto's bij die doen dit al jaren. ik denk zelf dat het veroorzaakt word door de lagers,niet dat ze stuk zijn maar verschuiven in het lagerhuis. veel succes.
Jan 1983 1.310 km Reageer
uit mijn ervaring ligt het bonken bij vw meestal aan de lagers van de van de schokdempers,ze zijn gemakkelijk uit te testen ,door de auto aan ene kant op te krikken en bij deze bv lv en je kantelt het wiel heen en weer in de verticale richting en je houd de bevestiging van de schokbreker in het oog .mag ni over en weer gaan
Zelfde probleem gehad.
Het is een roestig toplager van de veerpoot. Onderdeel kost +/- 20 euro. Veerpoot moet er af gehaald en gedemonteerd. 30 minuten werk.
En dit was ook bij een VW Passat van dit model ?
Passat Diesel 1993-1996. Zo'n klein lagertje kan serieuze bonken geven bij draaien aan het stuur, het is net alsof de veer verspringt in de veerschotel, maar de oorzaak is dat lagertje.
Nou pefrect. Weet ik eindelijk wat het is
Kun je iets precies omschrijven waar deze zit / welk onderdeel nummer het is ?
Veerpoot onderuithalen, veer opspannen met veerspanners, poot demonteren,lagertje zit in het bovenste gedeelte, typenummer ken ik niet, maar de meeste dealers hebben dat in voorraad.
