Hallo, heb terugkerende foutmelding: secundaire luchtpomp incorrect flow. Bij koude start maakt de luchtpomp een geluid zoals een stofzuiger (werkt dus nog). Waar ligt het aan: de combiklep of de terugslagklep? Iemand suggesties. Bvd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
Je hebt de verkeerde code genoteerd bovenin.
Het is dus: 16795 P0411 Secundair luchtinblaassysteem, onjuiste stroming geregistreerd
Vanaf die stozuiger loopt een geribbelde slang en die gaat ergens richting het inlaatsysteem heen, controleer deze slang op lekkage, dus kan gescheurd zijn of zit los of iets dergelijks.
Meestal zit deze slang ook weer op een klep gemonteerd die weer op de cilinderkop gemonteerd zit, deze klep kan ook nog stuk zijn.
Wat ook nog kan is een vacuumlek ergens anders (in zelfde circuit als waar die stofzuiger op aan gesloten zit) waardoor de computer deze foutmelding registeerd en dus fout die stofzuiger de schuld geeft maar dat zijn dingen die je moet uitzoeken.
