Volkswagen Golf 1.3 NZ: Geen signaal naar brandstofpomp en injectoren
Bouwjaar: 1989
Klant is gestrand.Motor krijgt geen brandstof en ook injectoren werken niet.Blijkt massa gestuurd vanaf computer via brandstofpomp relais.Geven we zelf een massasignaal loopt benzinepomp wel.Conclusie van ons is een defecte ECU.Ervaring??
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
hallo, een defekte computer komt af en toe wel voor bij dit type,proberen zou ik zeggen.
Jan 1983 1.310 km Reageer
Als je de auto op contact zet krijg je bij de meeste auto's even spanning op de benzinepomp,zodat ie druk op kan bouwen.Dit kan je even controleren of dit zo is.
Als de pomp en de injectoren geen voeding krijgen tijdens het starten moet je denken aan een toerentalsignaal.Weet niet wat ze bij deze motor gebruiken,maar ik denk een HALL gever zoals bij de meeste volkswagens.
Deze kan controleren met een ledje of nog beter met een scoop.
Gebruik nooit een proeflampje die te meer stroom vraagt dan +/- 200mA,anders blaas je de HALL gever op.
Als we het relais eventjes van een massa voorzien, loopt de auto.Dus hij krijgt een toerentalsignaal.Ik denk even te zien of er een 2e-hands computer te vinden is.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Dan heeft ie inderdaad een toerental signaal en zit het probleem dus in de computer.
succes met zoeken naar een 2e hands computer
al de massa verbindingen van de ecu gecontroleerd??
Als je de ecu verdenkt,bekijk de print dan eens.Soms kun je wel
een defekt(brandplek, beschadigde transistor of condensator) zien zodat je zeker bent.
janh5107 4.480 km Reageer
Hallo
Inderdaad ook al een paar keer een kapotte ecu gehad,
maar ook al een keer een met slechte contacten o.a zekeringkast.
maar zeker zoals al aangegeven massa's meten.
Succes
Henk4406 265 km Reageer
Reaktie: ecu opengemaakt en inderdaad een brandplek bij een van de componenten.
Nieuwe computer gemonteerd en loopt weer als vanouds.
Bedankt voor de reakties.
