Volkswagen Kever: Keverspecialisten : IK HEB EEN VRAAG VOOR JULLIE
Bouwjaar: 1974, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Heb hier kever met probleem van "verzuipen" en niet blijven draaien. Carburator slipt altijd vol met smurrie (soort lijm). Tank vervangen en leiding vervangen (nieuw allebei). Plastic benzinefilter tussengezet, idem probleem. Nu wil ik die carbu vervangen maar die zou niet meer verkrijgbaar zijn.
Nu staat er een SOLEX 31 Pict 4 op. Ik weet niet of deze er origineel op stond. Door welke kan ik die vervangen. Iedereen wil mij een Weber verkopen.
Tips???????????????????
jhl
57.015 km
Hallo, orgineel is deze carburateur idd waarschijnlijk niet meer leverbaar, maar kijk even op de sites van paruzzi/westenwind (nederland) en BBT (Belgie).
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Wat voor type motor is het?? Zelf heb ik al vaker het probleem gehad dat de carb gewoon versleten is. Heb laatst een pict 4 vervangen voor een goede pict 3 en deze auto rijdt naar tevredenheid. Kijk anders bij de plaatselijke keverspecialist of hij iets voor je heeft liggen.
Het probleem met de imitatie carbs is dat ze erg moeilijk af te stellen zijn.
Kijk overigens ook eens of je choke element niet kapot is, dat gebeurt ook regelmatig.
Succes ermee.
Gertjan
gerrit01 505 km Reageer
Ik neem aan dat je de oude benzine hebt weggegooid.
Dit type heeft toch een automatische choke? Spanning op het element? Uiteraard vlotter ok? Ook niet lek?
Lekke vlotters geven een (te) hoog vlotternivo.
Bij BCCP kun je ook allerlei sets en tips krijgen.
succes.
de carburateur van mijn Kever (SOLEX 31 Pict 4), was ook versleten, en niet meer leverbaar.
Bij Paruzzi verkopen ze de Solex 31 pict 3 is deze is uitwisselbaar met de pict 4.
Ons kevertje pruttelt weer als of hij nieuw uit de verpakking komt.
En voor de prijs hoef je het niet te laten,
vr gr Hans
dank voor de tips, ik hou jullie op de hoogte
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
nog ergens achter gekomen ?
klant heeft 34 pict 4 gekocht op aanraden van keverspecialist en is bedrogen uitgekomen daar deze niet past
en nu maar hopen dat foutje kan rechtgezet worden door een 31 pict 3 te krijgen ipv de 34.4
ok...
das weer lastig voor je klant
omruiling geen probleem geweest.
Nu enkel afstelling goed krijgen want auto trekt nog niet op hoe het moet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
