Volkswagen Golf III : koppeling druk VW
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 74Kw
Hallo
Wanneer ik de koppeling van mijn golf intrap voel ik heel weinig weerstand, een beetje het gevoel of de kabel bijna is gebroken, wat zou dit kunnen zijn.
koppeling komt wel vrij en slipt niet, maakt geen lawaai (druklager), aan de zelfstellende kabel is ook niets te zien.
De koppeling is ongeveer een jaar geleden bij 165000 vervangen, behalve de druklager de zelfspannende kabel heb ik vast geklikt en opnieuw gebruikt.
daarna probleemloos gereden zelfs met de caravan naar Italie geweest deze zomer.
de koppeling is niet misbruikt.huidige kilometerstand 180000.
Ben zeer benieuwd de VW dealer in de buurt wist het zo niet.
zelf ken ik van de golf 2 het breken van de gafel die de koppeling bedient, maar dan zou de koppeling niet meer vrij komen.
groet, Gerty
gerty
1.150 km
aan je verhaal te horen zou ik denken dat je koppeling maar net vrij komt. beweeg je binnenkabel eens heen en weer bij de versnellingsbak zit deze erg los? hou die zelfstellende kabel maar eens een poosje in de gaten het kunnen krengen zijn. michiel..
Hallo Michiel
bedankt voor je reactie en je tip.
de kabel gaf onderaan veel beweging, niet strak.
vandaag de kabel vervangen voor een ouderwetse handmatig afstellende nieuwe kabel !
de koppeling werkt weer naar behoren.
bedankt, groet, Gert
gerty Topicstarter 1.150 km Reageer
