de corrado van mijn zoon is een nukkig beestje , deze wil soms niet koud of warm starten . Vervangen zijn reeds injectoren luchtfilter bougie's delco bougie kabels koudstart injectie en batterij en benzinepomp . Het ergerlijke is dat deze het de ene keer wel doet en dan weer nieten koud of warm speelt geen rol , daar het soms optreed dachten wij ergens een probleem in de sensoren van temperatuur of zo heeft iemand deze waarden of een idee waar wij het probleem kunnen vinden ? Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
Is er al gekeken , als hij niet aanslaat , wat er dan niet is vonk of brandstof of beide ?
De watertemperatuursensor is een onderdeel wat nog wel eens defect raakt , zit in de bovenste waterslang , wel een originele plaatsen , let op de kleur.
Contactblokje onder je contactslot is ook een slijtage gevoelig deel.
