Volkswagen Golf IV: Stotteren als hij na 5min rijd
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hoi
sins vorige week viel mijn auto stil , had hem naar garage gebracht ,uitgelezen krukassensor, vervangen blijft steeds terug komen , garage zegt computer is stuk ,wat kan ik doen , kan ik eenook een 2dehanse computer inzetten of gaat het niet
gr
irrr
955 km
al 17 jaar lid
Het relais 109 zou het probleem kunnen zijn. Dit duid op een printplaat storing in het relais. Als deze nog koud is dan maken de sporen nog contact, maar na enige tijd als het relais wat warmer wordt gaat het mis.
de 18074 geeft aan dat er iets mis is met de kabelboom in de cilinderkop, breukje of slecht contact.
hoi
Garage zei 99 % kabelboom hij heeft hem bestelt
dus relais 109 MOET OOK VERVANGEN
heb hem binnen gebracht deze week weet ik iets meer
Bedankt alvast
irrr Topicstarter 955 km Reageer
Relais 109 hoef je bij dit type 2003 niet meer te vervangen deze is al voorzien van een beter (zwart van kleur) exemplaar.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
hoi
heb de kabelboom ervangen en probleem opgelost
bedankt voor de uitleg
